znikający prąd w radiu [O1]
  • tcia
    • 3
    ZipY, nie tylko w Wawie, mam okazje sporo jeździć po naszych pięknych drogach i podobnie też jest w Krakowie, Poznaniu, jedno co da się zauważyć to troche mniej bluzgów, a na trasie hmmm bajka mogło by tak być wszędzie
  • blinkerek
    • 29
    Mam problemik z radiem. Jak wiadomo odpala ono po przekręceniu kluczyka, u mnie wygląda to tak:
    wsiadam do auta, zapalam silnik, radio odpala, wrzucam płytke CD do otwarzacza (radio Sony) no i chwile gra, gra i w pewnym momencie gaśnie niewiadomo czemu, potem sobie już jade bez radia, po czym nagle niewiadomo czemu radio się włącza. No to odpalam tą płytke, gra, gra i znowu OFF. Myślałem, że może akumulator odcina ze względu na jakiś brak mocy, ale autko stało 2 dni pod domem, dzisiaj zszedłem specjalnie, włączyłem zasilanie (bez silnika) radio chwile grało i znowu się wyłączyło. Kompletnie nie wiem w czym jest problem :roll: może ktoś ma pomysł? Dodam, że ostatnio panowie mechanicy wymieniali poduszke pod silnikiem od strony kierowcy, bo się złamała na cudownych Polskich drogach. Właśnie po tej naprawie zaczęło się to dziać. Może panowie mechanicy kabelki naruszyli? :|
    [ Dodano: Sro 28 Lis, 07 18:09 ]
    nikt nie wie co jest grane?
    115KM 8)
    • hubert78
      • 1576
      blinkerek, Nie wiązał bym tej przypadłości z wymianą poduszki , wydaje mi się że radio powoli szlag trafia w którymś służbowym tak miałem że jak troszkę pochodziło to się zaczynało grzać i jakieś tam coś wyłączało radio co by się nie spaliło , jak ostygło to się załączało
      Druga możliwośc to ułamany któryś z kabli zasilających radio i jak prąd zaczyna być pobierany nagrzewa się kabelek i PACH gasną światła
      Podjedź do speca od radyjek i niech rzuci okiem na sprzęt
      • blinkerek
        • 29
        kurde dopiero co doprowadziłem auto do porządku a tu kolejne problemy :evil:
        115KM 8)
        • atbrtr2
          • 54
          wymontuj radio i sprawdz to dolegliwosc podlanczajac do prostownika i zobacz czy wtedy jest ok,
          RTR
          Nic Tak Nie Boli Jak Zlamane Serece.
          • Maniacz
            • 62
            Jak nie masz odpowiedniego zasilacza, zawsze możesz odłączyć kostkę gdy radio nie gra i sprawdzić czy jest na niej napięcie.
            Mi to wygląda na padające radyjko :/
            Wszystkie błędy ortograficzne, gramatyczne, składniowe i inne są popełnione celowo i podlegają prawu autorskiemu.
            • koja86
              • 3178
              blinkerek, jeśli instalacja jest oki w aucie to szukaj zimnego lutu w radyjku są takie zamrażacze w spraju bardzo przydatne do tego.Ale musisz do tego radio otworzyć
              Takie zwykłe Ambiente
              • blinkerek
                • 29
                kurde chyba się zapytam kogoś co się na tych radyjkach zna...ehhh niedługo trwała moja radość w 100% działającym samochodzie :cry:
                115KM 8)
                • misiek^wro
                  • 8321
                  blinkerek, radio to radio
                  Mialem podobna przypadlosc, bo dostalismy do octy jakiegos roadstara ... dzialac to dzialalo jak qpa, wiec wywalilem i zakupilem Pionka deh3600-mp czy jakos tak Smiga przeslicznie, nic nie gasnie i nawet kombinuje zeby podlaczyc mu wiazke z aku, zeby smigalo nawet jak kluczyka w stacyjce nie ma
                  Co do Twoich dolegliwosci : polecam po pierwsze sprawdzic bezpiecznik. Po drugie zobacz sobie po wymontowania radia, czy na stykach 'dc' jest ciagle napiecie - wyeleminujesz w ten sposob uszkodzona instalacje. Nastepnie jak pisal koja, sprawdz zimne luty, nie jest to trudne, ja nie majac pojecia za pierwszym razem sobie poradzilem, wiec lutownica w dlon, miernik w druga i do boju
                  • szpal
                    • 88
                    Zeby radio śmigało bez kluczyka w stacyjce trzeba tylko w kostce zasilającej radio zamienić miejscami piny z kabelkami prądowymi ( +12V stałe z +12V od stacyjki).
                    Gdzieś czytałem o tym na forum- w autach grupy vw wszystkie standartowo mają takie jakby "odwrotne" podpięcie zasilania aby radio całkowicie wyłączało się po wyjęciu kluczyka ze stacyjki.
                    Ja tak zrobiłem i teraz mam tak;
                    Wkładasz kluczyk -odpala radio, wyjmujesz kluczyk- gaśnie radio.
                    Po wyjęciu kluczyka jak przyciśniesz włącznik w radiu to się ono włączy mimo że nie ma kluczyka.
                    Octavia 00' 1,9 TDI SLX
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      szpal, dobry patent, pamietasz kolory kabelkow, ktore trzeba przelozyc?
                      • szpal
                        • 88
                        Chyba zamiieniasz gruby czerwono-biały z zółto-czerwonym- już dokładnie nie pamiętam, ale sprawdziłem i obecnie mam we wtyczce taki układ:
                        pozycja 1 biało-niebieski (cienki)
                        pozycja 2 pusty
                        pozycja 3 pusty
                        pozycja 4 czerwono-biały (gruby)
                        pozycja 5 pusty
                        Pozycja 6 szaro-niebieski (cienki)
                        pozycja 7 zółto-czerwony
                        pozycja 8 brązowy (gruby)
                        Oznaczenia numerów pinów są na wtyczce z przodu-od czoła.
                        Aby zamienić piny trzeba z boku wtyczki wyciącnąć taki zółty prostokącik (jest to listwa blokująca piny we wtyczce)- wychodzi on jakieś ok.3mm- dzięki temu piny są odblokowane i można przełożyć kabelki we wtyczce.
                        • aklusak
                          • 15
                          ja mialem podobny przypadek z radiem. okazało się że mocowanie panelu było trochę odgięte od wkładania panelu. drobna korekta za pomocą kluczyka (przygięcie) i wszystko w porządku.
                          AMBIENTE
                          • blinkerek
                            • 29
                            Ja jestem w szoku, bo...radio działa znowu bez zarzutu!! :shock: co zrobiłem...wyjąłem panel i włożyłem do schowka na 2 dni, potem włożyłem i znowu nie odpaliło...pojechałem na uczelnie, potem wyszedłem z uczelni, wsiadam do auta, radio się odpala i zaczyna grać: "dupa, pewnie zaraz siądzie" Ale nie siadło :lol: działa już drugi dzień bez zarzutu. Kompletnie nie wiem o co w tym chodzi, samo sie naprawiło?
                            115KM 8)
                            • djczas
                              • 9612
                              blinkerek, przeczyśc styki panela i radia bo to może być też przyczyną np panel słabo kontaktuje
                              • blinkerek
                                • 29
                                to było pierwsze co zrobiłem. Ciekawe czy teraz się juz na dobre naprawiło, czy to tylko chwilowo zaskoczyło? :lol: chce mi się śmiać z tego
                                115KM 8)
                                • aklusak
                                  • 15
                                  Czasami usterki są bardzo banalne :wink:
                                  AMBIENTE
